Виртуальные рабочие места для работы с системами 3D моделирования и САПР
Компания NeoCommunications запустила новый облачный сервис – виртуальные рабочие места для работы с системами 3D моделирования и САПР. Теперь работать с AutoCAD, SolidWorks и др. можно с любого ПК и даже старого ноутбука, не покупая дорогие графические станции. Кроме того файлы и приложения будут «под рукой» даже в поездках. Это стало возможно используя технологии «Виртуальных рабочих столов (VDI)» и NVidia GRID. Благодаря им, можно подключаться к виртуальному рабочему месту с любого устройства, главное чтобы был доступ в Интернет. При этом на клиентском устройстве не надо устанавливать лицензионный софт, только бесплатную программу – клиент. Рабочее место запущено на серверах профессионального дата-центра, работающих 24 часа в сутки. В них установлены мощные видео карты NVidia GRID, позволяющие распределять ресурсы GPU между несколькими пользователями. Пользователь может устанавливать любой софт, какой ему необходим в работе. Кроме того конфигурацию [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
