AVEVA Engage. Настоящие технологические инновации: когда недоступное становится доступным, а сложное - простым
От редакции isicad.ru: Пожалуй, близкий к идеалу рекламный ролик такого жанра: вполне содержательный, очень наглядный, с талантливым профессиональным сопровождением и — очень короткий. Мгновенный доступ к данным Цифрового Актива при помощи интуитивно понятного интерфейса и сенсорных технологий высочайшего разрешения - все это AVEVA Engage. Благодаря уникальным возможностям контекстной связи и фильтрации информации система AVEVA Engage получает релевантные проверенные данные непосредственно из цифрового актива и предоставляет их тем, кому они необходимы для эффективной работы над проектом, грамотного управления ресурсами и эксплуатацией.Результат: повышение качества принимаемых решений в течение всего жизненного цикла, вследствие чего возрастает прибыльность проекта, повышается качество активов и окупаемость. Главный специалист AVEVA в России и странах СНГ Алексей Найденов показывает, насколько просто и удобно построена работа в системе AVEVA [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
