Новые возможности T-FLEX Анализ 15
Оригинал статьи опубликован на сайте компании Топ СистемыА.Сущих и С.Кураксин, 2007 годМодуль конечно-элементных расчетов T-FLEX Анализ пользуется заслуженной популярностью у пользователей отечественного программного комплекса T-FLEX PLM. Система позволяет осуществлять наиболее востребованные в практике машиностроения расчеты: прочностные, тепловые, расчет резонансных частот, вынужденных гармонических колебаний, расчет на устойчивость, усталость и т.д. Особенностью системы является ее глубокая интеграция в известную отечественную систему трехмерного моделирования T-FLEX CAD 3D. Система T-FLEX Анализ работает напрямую с 3D-моделью, созданной или импортированной в T-FLEX CAD, что позволяет использовать различные возможности параметризации и значительно упрощает использование конечно-элементного комплекса для пользователей T-FLEX CAD 3D. Новая версия T-FLEX Анализ 15, выходящая в этом году, включает ряд новых вычислительных возможностей, о которых рассказывается в данной [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
