Про создание слепка (отпечатка) с лопаток паровой турбины
Добрый день форумчане.
По работе возникла необходимость снять отпечаток с профиля лопатки турбины.
P60804 082352
P60804 082344
P60804 082335
Я попробовал это сделать полиуретаном  юнифлекс 9940. Его видно на фото.
Получилось плохо - т.к. он слишком жидкий при заливке, все щели законопатить не удалось и он вытек.
Отсюда вопрос - кто-нибудь может предложить другой материал для снятия отпечатка?
Требования:
-консистенция - как мягкое сливочное масло, или взбитое безе с сахаром (но наносить хотелось бы из шприца);
-после высыхания - не твердый как пластик, а податливый (т.е. пружинит, сминается при вытаскивании, а потом возвращает форму слепка);
-не токсичный;
-время высыхания - желательно меньше 12 часов (утром залил в 8-9 часов, вечером, в 17-18 снял).
-хорошая отделяемость от металла (изделие  может иметь грубую поверхность - результат коррозии).
Алебастр не предлагать))
может, попробовать ещё раз устранить щели? Или руки растут настолько не оттуда?
У них в детсаду дефицит с пластилином был...
Можем помочь снять и перевести в цифру. Бесплатно. Для нас интересен опыт.
АльбертАсадулин
Мне помогите. Только у меня задачка посложнее немного - резать деталь нельзя. Ну и размеры поменьше раза в три.
АльбертАсадулин
Пришлите информацию в лс. Посмотрим.
Спасибо.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
