Про создание слепка (отпечатка) с лопаток паровой турбины
Добрый день форумчане.
По работе возникла необходимость снять отпечаток с профиля лопатки турбины.
P60804 082352
P60804 082344
P60804 082335
Я попробовал это сделать полиуретаном  юнифлекс 9940. Его видно на фото.
Получилось плохо - т.к. он слишком жидкий при заливке, все щели законопатить не удалось и он вытек.
Отсюда вопрос - кто-нибудь может предложить другой материал для снятия отпечатка?
Требования:
-консистенция - как мягкое сливочное масло, или взбитое безе с сахаром (но наносить хотелось бы из шприца);
-после высыхания - не твердый как пластик, а податливый (т.е. пружинит, сминается при вытаскивании, а потом возвращает форму слепка);
-не токсичный;
-время высыхания - желательно меньше 12 часов (утром залил в 8-9 часов, вечером, в 17-18 снял).
-хорошая отделяемость от металла (изделие  может иметь грубую поверхность - результат коррозии).
Алебастр не предлагать))
может, попробовать ещё раз устранить щели? Или руки растут настолько не оттуда?
У них в детсаду дефицит с пластилином был...
Можем помочь снять и перевести в цифру. Бесплатно. Для нас интересен опыт.
АльбертАсадулин
Мне помогите. Только у меня задачка посложнее немного - резать деталь нельзя. Ну и размеры поменьше раза в три.
АльбертАсадулин
Пришлите информацию в лс. Посмотрим.
Спасибо.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
