Телескопическая стрела из набора труб
 Ролики давят  на малую площадь и под них надо основательные направляющие . Текстолит долго прослужит, г/п  в зависимости от размера перекрытия т.е. площади контакта, т.е. всё можно по факту прикинуть и взять с запасом.
Скорей капролон. Он используется в парах трения метал-пластик. Вопрос как защитить от грязи. Если тереться будет с песочком, то это как наждаком. Войлочные прокладки-пыльники и т.п. может.
