Добрый день. Ребята, кто чем затачивает сверла быстрорежущие? Интересует станок на котором можно было бы быстро и качественно точить сверла. Именно качественно под развертки. Мы в прошлом году покупали небольшую машинку для заточки, но она была уж очень нехорошей. Не пошла она у нас.
Без всяких хитростей в 70-х годах точили с помощью призмы и индикатора на заточном. В 2000 -х вручную на заточном,  проверяли на микросете. Сейчас вручную на заточном и на глаз.
http://www.ebay.com/itm/Drill-Grinder-MR-13A-2-15mm-100-135-Angle-Drill-Bits-Sharpener-Grinding-Machine-/311593013873?hash=item488c641271:g:AbcAAOSwV-RXEgIC
Если покупать у барыг в России, то стоить будет около 70 т.р.
Изменено пользователем C@T
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
