Кто круче в BIM: Autodesk или Bentley Systems? (спросили Грега Бентли)
Оригинал «Inyerview: Bentley Systems’ Greg Bbentley. What BIM Means to the Software Provider» (Что означает «BIM» для разработчиков программного обеспечения. Интервью с Грегом Бентли, CEO Bentley Systems). Перевод Ольги Лукашенко.В связи с данной публикацией обратите внимание на только что поступившую новость «Bentley запускает программу обновления лицензий Autodesk». (Бессрочные лицензии Bentley компенсируют потерянные инвестиции в обесцененные лицензии Autodesk).Грег Бентли (Greg Bentley), исполнительный директор компании Bentley Systems, обсудил с редактором BIM+ Томом Равенскрофтом (Tom Ravenscroft) соперничество с Autodesk, отход от акронима «BIM», вопросы интероперабельности и проблему с COBie.Greg BentleyДействительно ли Bentley Systems стала сдавать позиции по BIM, уступая Autodesk за последние пару лет?Буква «B» в акрониме «BIM» означает здания (buildings), что является лишь одной из областей нашей деятельности. Мы предпочитаем [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
