Добрый день, друзья. Помогите решить проблему. Листогиб Ermaksan CNC AP 3100x100 2010 г.в. При старте опускания балки правый гц
слегка начинает движение первый, после середины опускания левый гц дважды его "догоняет" небольшими рывками (1ый рывок где-то на середине, 2ой еще через 30см). В нижнюю точку балку приходит сравнительно ровно, но после несколько гибов на раскрытии 0, левая сторона падает и прижимает матрицу.
Некоторые моменты: грешили на - масло заменили (месяц назад), проблема не ушла,
грешили на гц - кап. ремонт с заменой всех уплотнителей ,проблема не ушла.
З.Ы. Гидравлическая система Hoerbiger, ЧПУ Delem DA-66/
У Вас скорее всего гидростанция HOERBIGER AMB.
Предлагаю Вам попарно перекинуть 3 типа клапанов - пропорциональные, тарельчатые и сброса давления.
Если после очередной перекидки у Вас картина будет зеркальная, мы найдем неисправный клапан.
У Вас скорее всего гидростанция HOERBIGER AMB. Предлагаю Вам попарно перекинуть 3 типа клапанов - пропорциональные, тарельчатые и сброса давления. Если после очередной перекидки у Вас картина будет зеркальная, мы найдем неисправный клапан.
Простите, я не силен в данном вопросе, но вчера я перекинул местами клапана под номера 1 и 2 на картинке. Ничего не поменялось. 123_240.jpgi.gif
Что я забыл перекинуть? Те клапана что на самих ГЦ? Заранее спасибо.
У Вас на фотке станция AKB, а у Вас вроде станция AMB?
http://www.hoerbiger.com/upload/file/datenblatt_amb.pdf
Вы поменяли местами пропорциональные и тарельчатые клапана, нужно еще поменять местами Pressure relief valve VDBE
Если Вы уверены за гидроцилиндры - поршень не травит масло, то необходимо на DELEM зайти в меню диагностики, и посмотреть сигналы обратной связи пропорциональных клапанов. Также может быть проблема в линейных энкодерах.
У Вас на фотке станция AKB, а у Вас вроде станция AMB? http://www.hoerbiger...enblatt_amb.pdf  Вы поменяли местами пропорциональные и тарельчатые клапана, нужно еще поменять местами Pressure relief valve VDBE   Если Вы уверены за гидроцилиндры - поршень не травит масло, то необходимо на DELEM зайти в меню диагностики, и посмотреть сигналы обратной связи пропорциональных клапанов. Также может быть проблема в линейных энкодерах.
У нас система точно как на картинке. Цилиндры не травят.
Спасибо за помощь, пойду пробовать.
Изменено пользователем Geksan
Переставил. Попробовал. Все как было.
Подскажите, как зайти в меню диагностики? Как можно проверить линейные энкодеры?
В главном меню выбираете "50".
Пароль 741
Выходите на эту страницу
Чему равны показания обратной связи в верхней мертвой точке?
Тогда запускаем программу DELEM Analyse, и выкладываем здесь графики
Как запустить эту программу - см. сообщение № 8
 http://cccp3d.ru/topic/77088-delem-65w/page-1#entry709125
Тогда запускаем программу DELEM Analyse, и выкладываем здесь графики Как запустить эту программу - см. сообщение № 8  http://cccp3d.ru/top...e-1#entry709125
Ок, сейчас пойду сделаю. Еще такая ситуация: пришли на работу включили станок, когда начали подымать балку левый цилиндр остался на месте, правый поднялся гдето на 20 см, и мы прекратили подъем балки. Координаты на мониторе
Y1=0,14 Y2=2,500+ (две тысячи с лихвой).
вот
Да, интересный график.  :smile:
Оба клапана закрыты, а обратная связь говорит об обратном.
11 В на обратной связи - это говорит о том, что клапан почти полностью открыт. Хотя на нем напряжение 0 В.  :sad:
Мое мнение - неисправен DELEM DM103VA
Изменено пользователем vad0000
График чудесный!
Сомневаюсь что где-то блок DM103 раздобудут.
А он уже стал дефицитом? :biggrin:
Вся 60-я серия DELEM только с ним и работает.
Это 40-я и 50-я серия работают в "одиночку" :smile:
Просто блок прийдётся одалживать у когото, либо со своим просится для проверки.
Можно конечно ремонтника пригласить с блоком, но скорее всего это будет производитель.
Скорее 2-е, чем 1-е. :smile:
А лучше, когда на заводе стоят однотипные по ЧПУ станки.
Хуже когда станок один, совсем один
Это не просто плохо, а очень плохо :sad:
  • 4 месяца спустя...
Простите, забыл ответить. Проблема решилась заменой лин. энкодеров. Пока , вроде, полет нормальный.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
