А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
"Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка.
Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI).
"заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе).
я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко.
говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
@gudstartup @Soprin
В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.
Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).
Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на 4 осевом 0,1 мм.
После изменения параметров время обработки выравнялось.
Окно изменил ( первое это у меня просто тестовое приложение для всего, так что было "как есть").
Орфографию поправил.
Толщина и тип - там надо подумать, как лучше выбирать рассеченные сегменты эскиза. Есть большой вопрос как прочитать стиль и толщину выбранной линии ( в частности кромки). Так что пока нет.
EdgeTrim_v2.zip
З.Ы. Исходники
