Вопрос по прочности швеллера 80П для подвеса амбарной двери
РусланЗарипов
Добрый день форумчане.
Хочу сделать амбарную дверь на роликах которая будет висеть на швеллере 80П, пролет 2.6 метра, швеллер закреплен по краям
Можно предположить, что вес распределенный так как дверь "ездит" по швеллеру на роликах вправо и влево до упоров.
Толщина металла швеллера 5мм, ширина двери 120см, вес двери 100кг.
Выглядит это примерно так:
Но швеллер висит между стенами,  нет возможности сделать промежуточный крепеж.
Вопрос - насколько прогнется данный швеллер.  Значения нужны минимальные так как внизу двери ролик и при сильном прогибе дверь заклинит.
Посмотрел разные программы расчета, но разобраться в них сложно
Спасибо заранее!
Судя по всему, программы вам и не нужны никакие. Аналитически можно попробовать для начала
Норм швеллер, на вскидку с упрощениями:
Писаренко, Сопромат, 1986, стр.297, стр. 755
L:2.6 м;
P:100*9.8 Н;
E:2e11 Па;
J:89.4*(1e-2)^4 м^4;
прогиб P*(L/2)^4/(3*E*J*L) = 0.002007 м.
Сорри, размерность не разглядел, поправил.
2 мм, если берёте запас по прогибу - то рассчитывать стоит на 6 мм прогиба в худшем случае.
З.Ы. А если полки швеллера смотрят вниз, то прогиб где-то 1.5-2 см.
Если швеллер заделан жёстко в стене, и полки смотрят горизонтально, то опасаться нечего.
РусланЗарипов
Полки смотрят вверх (по ним на роликах катаются 2 двери по 60 кг каждая). Когда двери в положении "ода за другой"  и получается нагрузка 120кг на мп.
Хотя, с другой стороны, это положение дверей как правило когда они с края (одна дверь закрыта, вторая полностью открыта) а не по центру швеллера.
Но можно и по центру их так поставить при желании
Прогиб 1.5-2 см очень большой - это значить что нужно оставлять внизу двери зазор не меньше чем 2 см или дверь не откроется - нижний ролик заклинит.
Как вариант вижу
1) заменить на двутавр
2) взять швеллер 10П.
Что думаете?
Что думаете?
Как-то на одном форуме физкультурники решали, смогут ли полки торчащего в проёме двух стен двутавра выдержать самодельный турничок. Предложил им провести натурный эксперимент. А у Вас всё ещё проще - возьмите гири или мешки с песком к примеру и последовательно подвесте в требуемых местах=) Сразу станет видно, как и где гнётся, при какой массе, и подойдёт ли швеллер.
взять швеллер 10П.
Прогиб будет меньше ~ в 2 раза, т.е. максимум 1 см.
У меня дверь в квартиру 180 кг весит.. Так вот, в зависимости от погоды она периодически перекашивается, правда, хз на сколько.. Но там в петле винт регулировочный предусмотрен.. Приходится с собой ключ шестигранный носить..
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
