Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1.
А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема.
В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.
P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
@gudi для вашей системы родное серво по это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет.
но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
С гидравлической пинолью проще, гидравлика постоянно давит. С электронной бабкой хз как, впервые с такой сталкиваюсь.
Если вдавливает: ослабь поджим или увеличь зажим патрона.
