Проблема с командой G300 на прутковом автомате
Доброго времени суток.
На прутковом автомате со стойкой Fanuc 30i появилась следующая проблема:
после длительного простоя произошла разрядка резервных батарей привода, слетели нулевые точки осей.
Батареи поменяли, референты восстановили. Все оси выходят в "0" без проблем, по G28 тоже.
На данном станке для задания длины детали для обработки используется команда G300.
Формат команды: G300 X-1. Z (дл. детали+шир.резца + припуск) Txxx.(номер отрезного резца)
По этой команде главный шпиндель должен отходить в направлении Z- на значение  Z  (дл. детали+шир.резца + припуск).
Однако в данном случае Z начинает движение в направлении Z+ в координату Z141. - Z, т.е если мы задали в G300 Z20. ,
то ось движется в координату Z 121. Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой и может объяснить логику работы команды G300?
После разрядки батарейки у вас стерлась подпрограмма G300. Вот её вам нужно востанавливать
  • 7 лет спустя...
Доброго дня! Можно поподробнее про команду G300, какую подпрограмму она запускает и где она должна быть?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
