Редизайн и обновление DNC-MAX в 8-ой версии ПО Сimco.
Компания CIMCO Integration объявила о полном редизайне сервера и клиента DNC-Max в новой 8 версии программного обеспечения Cimco.
Читать дальше
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
