Здравствуйте! Знатоки, подскажите можно ли на данную ступень вала ставить мазеудерживающие кольцо.
Нельзя вообще делать такую высокую "ступень".
Знакомьтесь с ГОСТ 20226-82 "Заплечики для установки подшипников качения"
а какое давление масла такие подшипники могут удерживать?
никакого
Изменено пользователем 323f
ну, наверное пару десятков тысяч паскалей избыточного выдержат. более-то и не нужно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
