Правильный метод расчета косозубой передачи
Опробовав 2.5 метода я убедился что кто-то врет. Или господин Чернавский С.А или Шейнблит А.Е.
Итак, исходные параметры для расчета.
Момент на валу: 2 Нм
Соотношение передачи: 1:8.
Ткнув пальцем куда попало возьмем материалом сталь 45Х, 290 и 230 Мпа на изгиб в зависимости от обработки.
В этой теме мои предыдущие попытки расчета: http://cccp3d.ru/topic/79374-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB/
В одном случае межосевое расстояние получается 727,56 мм, в другом (что удивительно, но еще более сомнительно) - 49,635 мм.
Также попробовал использовать какой-то непонятно откуда взятый excel файл для расчета прямозубой. По другой формуле (угол зубов здесь даже не при чем и нигде не учтен, даже в контактном напряжении). Получается какое-то правдоподобное число 86,96 мм.
Мне кажется что оба автора книжек просто врут и написали что попало лишь бы от них отцепились. А кто-то случайно написал неправильную формулу в excel и по ней получается лучше, но все равно непонятно как.
Я второй день пытаюсь посчитать эту передачу, но пока застрял на первом шаге.
Опробовав 2.5 метода я убедился что кто-то врет. Или господин Чернавский С.А или Шейнблит А.Е.   Итак, исходные параметры для расчета. Момент на валу: 2 Нм Соотношение передачи: 1:8.
Во время студенчества пользовался расчетами двух авторов и погрешность была небольшой. Вы где то ошиблись сами.
Изменено пользователем niksasa
Просмотрите эту тему, я там описал кое-что: http://cccp3d.ru/topic/79374-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB/
Это авторы книжек где-то ошиблись. Методы явно не работают. А для теоретических задачек где половина параметров и так уже дана может и сойдет.
Что, никто не может помочь мне с прктическим расчетом 1 ступени редуктора? Уже второй день с самого утра перебираю разные методы в книжках авторы которых понятия не имеют что делают или чего-то недоговаривают.
Форум неудобный. Ни ответить кому-то (надо копировать имя), ни картинку удобно вставить...
Вот лдя примера нелепое межосевое расстояние. Да, пробовал в mathcad сделать, но забыл как определять переменные, а как получать результат.
Изменено пользователем Gargravarr
@Gargravarr
Чтобы вставить имя пользователя нужно выделить часть сообщения и всплывут 2 кнопки: "Цитата" и "Автор". Только автоматом к нику собаку добавляет.. Приходится вручную удалять..
http://cccp3d.ru/topic/3905-причепляем-файлы-картинки-там/
Может я не вовремя, попробуйте Баласанян и Киркач, весьма вменяемое пособие по курсовому проектированию, по назначению посадок - двухтомник Мягкова
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
