Edgecam 2016 R2 стал полностью 64-битным
В новой версии Edgecam 2016 R2, разработанной компанией Vero Software, в функционал операций токарной, фрезерной и электроэрозионной обработки было внесено множество улучшений.
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
