Оцените стоимость литья и прессформы
День добрый!
Оцените пожалуйста стоимость изготовления ( прессформа и сопутствующие работы),  стоимость отливки детали.
Сама деталь представляет из себя П-образную основу, в которую вставляется плоский гребень. В процессе эксплуатации деталь находится в воде (обычно в морской). Соответственно пластик должен быть к ней устойчив и не хрупок. Т.е. гребень не должен ломаться при падении с пары метров и под нежными пальцами пользователей.
Гребень должен легко вставляться/выниматься в основание, но не болтаться в нем.
Цвет черный и возможно еще титан.
Оригинальная деталь имеет длину 310мм, желательно же сделать 500мм. (350мм тоже подойдет, если это кардинально влияет на себестоимость)
Первая партия около 1000-2000 экземпляров. Общая же потребность врятли превысит 10000шт в ближайшие года три. Хотя многое зависит от конечной цены изделия, но в любом случае это не массовое изделие.
Эскизы прикрепляю.
С Уважением,
Александр
Хочется подобрать оптимальный вариант решения задачи.  Примерно из 20 опрошенных фирм,  только две не предложили мне сделать матрицу весом в полтонны за 700.000-2.000.000 рублей. Сделав вывод, что цена считывается с потолка, а не с ТЗ я решил обратиться сюда.
Из того, что пока полезного вынес для моей задачи:
- лить надо обе части в одной матрице;
- есть технологии удешевления прессформ путем полной или частичной замены стали на дюраль или другие материалы, учитывая небольшой тираж
Изменено пользователем Sly
Купить лист его разрубить. Паз в держателе фрезеровать, гребенку делать на вырубном прессе из того же листа.
Я именно с фрезеровки и начал. Сразу возникло несколько проблем:
C вставкой-гребешком - пробовал на фрезере. Получаются ломкие зубчики (видимо из-за микротрещин). Скорость движения фрезы очень маленькая и приходится стоять над душой у рабочего, иначе начинается рационализация процесса в виде увеличения скорости движения фрезы, укладки нескольких листов друг на друга и т.п. А я не могу потом каждую гребенку на микротрещины проверять... Да и  острый край пластика и шероховатая поверхность не есть хорошо для этой детали - много грязи липнет, водоросли врастают и т.п.
С основой вообще труба - никто не взялся из-за глубокого паза.
Ну и цена одного гребешка около 150р минимально, а основание предложили склеить из трех частей за 300... за такой колхоз проще не платить, а переплатить за оригинал
Если эту деталь можно сделать не литьем, то скажите пожалуйста ориентировочные цены на работы, без стоимости пластика.
Основание можно делать любым способом, главное чтоб было монолитным.
гребешок - чтоб был гладкий и скорее всего из ударопрочного полистирола.
Нельзя. Морская вода сожрет все....
Возвращаясь к литью под давлением....   Сколько примерно стоит прессформа для тиража до 10.000 для таких габаритов изделия. Пластик пусть будет ударопрочный полистирол?
Если длина изделия 350 мм, то ПФ = 575 т.р., ну и, соответственно, если больше, то дороже, 1 млн., например.
Изменено пользователем VIKT0R
А если гребень делать лазерной резкой из листа, а основание путем экструзии?    Ориентировочная стоимость железа для экструзии профиля 35х8мм по сечению?
Если гребень
то может и основание из титана сделать??
Тогда можно спокойно использовать метод
Гребешки так и делают..
Лучше тогда из платины - можно рассматривать как вложение средств на черный день
Может гребешки так и делают, да только зубья спекаются между листами и качество не айс :(
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
