Мужество публичного САПР-планирования
Представляю isicad-обзор апреля «Компас и капитаны САПР», составленный Ильёй Личманом и соответствующую очередную обложку Анны Котовой. Публичное объявление планов на несколько лет – не такое уж обычное явление для рынка САПР. Вот где-то промелькнуло сообщение о том, что к 2020 году DS, как минимум, удвоит свои 3 миллиарда. К сожалению, оказалось журналистской уткой цитирование намерения руководителя Bricsys к тому же 2020 году выйти на первое место в мире по 3D… Есть много понятных и, в общем-то – уважительных, причин, по которым руководители российских компаний особенно сдержанны в своих публичных прогнозах. На этом фоне моё внимание привлекла публикация планов развития проекта Renga с конкретными указаниями: что в 2016, что – в 2017, что – в 2018 (О планах развития АСКОН Renga до 2018 года: Architecture, Structure, MEP, Plant). Что я думаю по этому поводу? Мне очень нравится, что у ведущей отечественной САПР-компании есть чёткий и смелый план по одному из самых [...]
Читать дальше
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
