Доброго всем времени суток!! Вопрос делитанта к бывалым!!! Естьтрех осевой фрезерно-гравировальный станок!!! Появилась производственная неоходимость изучить его и программу арткам!!! На донный момент стоит лстрый вопрос какие фрезы купить для этого зверя( обрабатывать плоскость брусок неровный, разрезать с наименьшими потерями, ну изготавливать графитовые изделия с минимальными погрешностями!!!) помогите пожалуййста!!! буду благодарен любой информации!!!!!
Правильно задать искровой зазор
Тут до зазора далеко, инструкции бы почитал.
Главное - это автору темы марку промышленного пылесоса порекомендовать или организацию вытяжки
графитовой пыли из зоны резания , чтобы потом эту пыль в электрошкафы не затянуло.
пофиг на шкафы лишь бы в легкие не затянуло  :smile:
Тогда лучше медь: фрезеруешь и сдаешь лом, фрезеруешь и сдаешь.... :biggrin:
Кому как. Графит не бериллий и даже не стекло . А КЗ в частотном преобразователе или сервоприводе сможет изрядный геморрой и на пару месяцев гарантировать.
Изменено пользователем Мастеровой
пылесос есть, тянет неплохо)), а что такое искровой зазор?!! и какие инструкции?!!((( не обессудьте) я полено неотесоное(
У вас вроде станок - программирование освоили? Арткам-аналогично? Зазор, а что из графита делать будете ?
И, кстати, да, сколько ни имел дела с графитом (не много, к счастью) всё одна проблема, сколы. Марки может есть более приятные.
арткам потихоньку осваиваю) вроде пока все понятно) из графита буду делать пресс формы(планируется), Я тут рассматриваю варианты типо спец фрез по графиту. Единственное что цены какие то кусачие, да и в Минске выбор фрез в принципе невелик (может не знаю где искать.
Да забудьте вы про графит. Для работы с ним нужно специальное оборудование. Это если "по науке". Начните с модельных пластиков. Потренируйтесь для начала на чем то попроще.
я бы с радостью)) но дело все в том что без этого у меня ничего дальше не будет((
На всё хорошо и быстрорежущее цены будут кусачие. И мне тоже непонятен выбор графита , как
материала для пресс-форм , если хотели делать на нём модель формы ,то явно не стоит, как
вам уже сказали , есть модельные пластики для этих целей , да по дереву и то проще.
Т.е. для обработки графита нужны определённые режимы, для хорошей обработки - хороший станок ,
 а гробить его графитом на модели не стоит.
И мне тоже непонятен выбор графита , как материала для пресс-форм ,
Электроды для прожига форм, мне кажется?
Электроды для прожига и из меди получаются хорошие. Судя по тому, что начинается с Арткама, то скорее всего форма для литья ювелирки или что-то подобное.
Да пойди пойми , что же кому надо делать .
порошковая металлургия этот раз! индуционный горячий пресс это 2! (900 по цельсию!) (300 атм давление!) Вот поэтому и графит!!!!
чуть попозже смогу подробна рассказать о станке на котором буду работать!!! обрабатывать графит но инфу все равно жду и буду рад хорошим советам!!
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
