Держатели-заглушки для панелей
Добрый день. Поставили задачу разработать держатели-заглушки, которые вставляются в отверстия и защелкиваются. Кто сталкивался с подобными деталями, помогите. Знаю, что в автомобилях по такому принципу панели крепятся. Буду рад любой помощи, спасибо
А чем , собственно, автомобильные не устраивают ?
Они же "клипсы", они же  "пистоны  монтажные" ... :sad:​
Изменено пользователем NoxFelix
А чем , собственно, автомобильные не устраивают ?   Они же "клипсы", они же  "пистоны  монтажные" ... ​
Просто не знал как они правильно называются, спасибо.
Может кто отливки проектировал на такие пистоны и есть эскизики или чертежики? Буду очень признателен. :smile:
      Если не секрет, что это за "мегароЭкт" ?  :biggrin:
       На рынке кончились автоклипсы ? ))
       Их нельзя оформить стандартным изделием по спецификации ,
      в графе "крепёж" ? ))
      P. S. продаются в россыпь и оптом  в любой автолавке, на любой размер и фасон...
Если не секрет, что это за "мегароЭкт" ?           На рынке кончились автоклипсы ? ))        Их нельзя оформить стандартным изделием по спецификации ,       в графе "крепёж" ? ))
Нужно заглушки сделать с такими клипсами как одно целое разных типоразмеров, отлить из пластика, чтобы закрывать пустые места на панелях стативов.
Изменено пользователем niksasa
   Т.е. клипса одна, а "шляпки" разные ? Или в одной "моношляпке" несколько клипсов ?  :ohmy:
 И т.д. и т.п.... Неужели нет подходящей ?
http://sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&gid=121
Литая крышка с 4 клипсами.
Подходящие есть только их нужно самим отлить за одно с крышкой, нужно брать живые и образмеривать.
Поэтому и спрашиваю: может кто-нибудь делал модельки с чертежами на такие клипсы?
 Любопытно, а сборная крышка совсем не подходит по дизайну ?
  Эти готовые клипсы можно в неё "завулканизировать" - будет как "одно целое"...
 Хотя, сборная всё же ремонтопригоднее как-то...  :g:
Любопытно, а сборная крышка совсем не подходит по дизайну ?   Эти готовые клипсы можно в неё "завулканизировать" - будет как "одно целое"...  Хотя, сборная всё же ремонтопригоднее как-то...
Сегодня пообщалсяс начальником: будем отливать крышку из пластика с примитивными клипсами. Спасибо за информацию по клипсам.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
