Какая из пяти изображенных деталей?
Хотя, однозначно опознать можно только три. Две другие вряд ли кто-то угадает.
Но если первые три Вам не знакомы, то и их названия Вам тоже ни о чём не скажут.
На днях знатоки по телевизору угадывали, в каком спорте применяются две "палки" (так в вопросе), длинная и короткая. На деле, это были две трубки, вроде из нержавейки. Причем, никто из команды и болельщиков так правильно ни разу и не назвали.
Ясно.
Скажите тогда, что означает штриховка там же? Или как это называется, чтобы можно было нагуглить?
Я думаю,это Сборочный чертеж Резьбового соединения.
Ёоу !
Как называется деталь на чертеже?
Это болтовое соединение двух деталей в весьма упрощенном варианте. Я так понимаю для учебных целей выполненное в Компас.
Изменено пользователем niksasa
В смысле без стопорной шайбы? Так может там резьба на фиксаторе анаэробном....
Резьба там может быть на чем угодно, хоть на соплях, хоть на краске. Это регулируется техническими требованиями чертежа и желанием конструктора о разбираемости соединения, его назначения и моментов затяжки.
И это не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Однако свою позицию об отсутствии шайбы я все-таки обосную:
1) на гайках стандартного исполнения фаска на шестиграннике снимается с обеих сторон, для того чтобы гайка была одинаково функциональна независимо от того, какой стороной ее навинчивают. На рассматриваемом эскизе фаска только сверху (обозначена, кстати, тоже не совсем корректно, но это тема отдельной дискуссии).
Есть, конечно, гайки и с односторонней фаской, но применяются они достаточно узко, так что сомневаюсь, что в данном случае на рассматриваемом примере применяется такая гайка.
2) Вынужден согласиться, что гайка не совсем по ГОСТ, т.к. не соответствует размерам в ГОСТе, однако и шайб стандартных таких размеров тоже не нашел, так что отсюда делаю свой личный вывод, что гайка показана с уникальными размерами под конкретные задачи, но при этом ее исполнение и форма соответствуют ГОСТ 8918-69 "Гайки шестигранные с буртиком".
а размеры R36 и R24, никого не порадовали?
Когда создатели таких эскизов прогуляли начертательную геометрию, да еще с трехмерным представлением проблемы, программа это не исправит...
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
      Старый вынул новый поставил. А если успеете минут за 15, то и нули не потеряются
