Коллеги! Есть рама сварная, типа как от бензогенератора. Труба либо 20, либо 16. Нигде (!) не могу найти ручки пластиковые, желательно, конечно с верхним мягким слоем - чтобы можно было их защелкнуть (ну или стянуть винтами две половинки) на замкнутом элементе трубы! Домой бы себе я взял кусок шланга подходящего диаметра, разрезал вдоль, одел на трубу и замотал изолентой.... Ну тут надо всё цивильно реализовать :)
Так....грипсы :))) ктоб мог подумать :) но они, к сожалению, не разрезные :( а мне ручку нужно одеть на нечто типа ЗАМКНУТОГО прямоугольника из трубы
Изменено пользователем djrandom
повышаю: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C
    • статист
