Без денег нет игры: Ральф Грабовски предрекает исход клиентов из Autodesk
От редакции isicad.ru: Предлагаем вашему вниманию перевод сегодняшней заметки из блога WorldCAD Access «No pay, no play».Читатель спрашивает: «Интересно, как изменения в подписке повлияли на Autodesk. Я нахожу, что сейчас каждый рассматривает альтернативы, чего раньше не было».Я думаю, все клиенты Autodesk, которые хотели перейти на подписку, уже сделали это. У них было несколько лет для этого. Таких клиентов около двух миллионов — меньше половины общего числа компаний, использующих основные программные продукты Autodesk.31 января Autodesk прекратила продажу бессрочных лицензий. Два исключения: [AutoCAD] LT потерял бессрочную опцию в прошлом году (он был использован в качестве прецедента), а наборы (suites) потеряют эту возможность в конце июля.Для остальных нескольких миллионов клиентов, которые ещё не на подписке, события будут развиваться [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
