Портал ИСОГД Тюмени использует новое поколение ГИС-технологий Группы компаний СSoft
Оригинал опубликован на сайте компании CSoft. Тюмень, Март 2016 г. — В рамках работ по развитию автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) города Тюмени, развернутой на базе программно-технологического решения Группы компаний CSoft, создан ГИС-портал АИСОГД.Основой программно-технологического решения для АИСОГД г. Тюмени стал разработанный ГК CSoft программный комплекс UrbaniCS, обеспечивающий поддержку технологических процессов по различным предметным направлениям — в частности, по полнофункциональной автоматизации ведения ИСОГД.Система содержит значительный и постоянно пополняемый сотрудниками городской администрации объем пространственной и описательной информации, в том числе по слоям картографической основы, объектам капитального строительства, городского хозяйства, дорожной сети, по градостроительной документации, [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
