Весенние каникулы цен на ARCHICAD
Не успели приобрести ARCHICAD до повышения цен? Специально для вас, мы отправили цены на ARCHICAD на каникулы! Узнайте кодовое слово и получите уникальную скидку 30% на ARCHICAD! Используйте свой шанс только до 29 апреля! Организаторы акции: Официальные дистрибьюторы GRAPHISOFT в России. Сроки проведения: 21 марта - 29 апреля 2016Порядок участия:Заполнить регистрационную форму и получить промо-кодОбратиться к авторизованным дилерам GRAPHISOFT, сообщив полученный промо-кодВсе обратившиеся с промо-кодом имеют право на приобретение новых и обновление существующих лицензий ARCHICAD со скидкой 30%Подробности акции на сайте http://www.graphisoft.ru/archicad/archicad-spring/index.htmlЕсть вопросы по акции? Пишите на archicad@nanocad.ru
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
