В Новосибирске состоится международный ИТ-форум «Индустрия информационных систем»
VIII Сибирский форум «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» (СИИС-2016) соберёт 6,7 апреля 2016 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» ведущих разработчиков программного обеспечения и средств автоматизации, а также представителей органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций, крупных промышленных предприятий, образовательных и научных организаций. В конце 2015 года Правительство РФ утвердило программу «Развития отрасли информационных технологий». Этот шаг повлечет за собой ряд серьезных перемен для участников рынка на ближайшие четыре года. По словам председателя совета директоров ассоциации «СибАкадемCофт», организатора СИИС-2016 Ирины Травиной, сегодня уже невозможно представить различные социально-экономические сферы (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность жизнедеятельности, транспорт, государственные и муниципальные услуги и другие) без использования ИТ-технологий. «Актуальной тенденцией становится объединение [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
