Конкурс проектов EPLAN 2016
От редакции isicad.ru: Тем, кто не знаком близко с компанией EPLAN и её решениями, рекомендуем статью EPLAN: от электротехнической САПР до единой системы управления инженерными данными предприятия Приглашаем принять участие в конкурсе проектов EPLAN 2016! Основным критерием оценки проектов будет являться полнота использования возможностей платформы EPLAN версии 2.5: максимальное разнообразие используемых типов отчётовналичие продуманной концепции использования EPLANразмер проекта и используемые модули EPLAN не имеют значениясроки подачи до августа 2016 Присылайте свои проекты в формате *ZW1 на info@eplan-russia.ru c пометкой *Конкурс проектов* с указанием контактных данных. Все присланные проекты будут зарегистрированы, в ответ Вы получите письмо с подтверждением участия в конкурсе. Отправляя проект вы даёте согласие на его обработку и использование в профессиональных целях компании EPLAN. Призы: «Пришёл, увидел, [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
