EPLAN: «Новая ЭРА»
От редакции isicad.ru: Авторы: сотрудники АО «Новая ЭРА», Н.Алексеев – начальник отдела САПР, А.Лацков – начальник УИТ.Напоминаем недавние isicad-публикации о компании EPLAN: EPLAN: от электротехнической САПР до единой системы управления инженерными данными предприятия Как на территории России в японскую компанию Yokogawa Electric были внедрены САПР-решения немецкой компании EPLAN, а также обращаем внимание на Конкурс проектов EPLAN 2016 и опрос: связь EPLAN с расчетными системами. Современное производственное предприятие АО «Новая ЭРА» более 20 лет специализируется на производстве широкого спектра электрораспределительных устройств для морского и общепромышленного применения. Основной перечень продукции, выпускаемый компанией: электротехническое средне- и низковольтное оборудование общепромышленного назначения;электротехническое оборудование в блочно-модульном исполнении; средне и низковольтное оборудование в морском исполнении. [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
