Соосность в гост 2.308-2011 или гост р 53442-2009 - кто прав?
Нахожусь в полном ступоре (ощущение "дремучего динозавра")
Недавно столкнулся с проблемой понятий (в данном случае но Допуску соосности) - в ГОСТ 2.308 дано
А в ГОСТ Р 53442, то же самое звучит уже как полный бред
Может чего не понял, но куда подевалась ОСЕВАЯ и что такое СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ (смысл понятен, но нигде не нашел - почему осевая заменена на какую-то среднюю линию)...
Что понятие Осевая линия уже не действует???
Причем СЛ почему-то уже выявленная - когда и кем она была выявлена, в ГОСТе нигде не поясняется (возможно читал не внимательно)...
И почему-то в ГОСТ Р 53442 вааще отсутствует??
Что считать правильным - как в ГОСТ 2.308-2011 или как в ГОСТ Р 53442-2009???
Изменено пользователем SERoz
Возможно, имеется в виду, что средняя линия - это не прямая, а кривая линия, которая близка к оси и искривляется не выходя за границы цилиндра диаметром с допуск, при чем, ось цилиндра - это воображаемая ось детали.
К сожалению, на 2 скрине показана именно осевая (прямая), но обозвана как Выявленная средняя линия...
Вот это и не понятно - почему так и какой "шипко-умный" переиначил старую-добрую Осевую...
Более того, совсем не понятно - можно ли еще использовать ГОСТ 2.308 или уже надо переходить на ГОСТ Р 5344???
Второй соответвтует ISO и явлется более корректным и однозначным в толковании
А куда тогда подевалась осевая линия и что за фараза "Выявленная средняя линия" - хто её выявлял и почему она средняя???
Или это тупой гугель перевод??
Я нихрена не пойму, а где проблема то?
Вы тут столько разводили срача на тему святости для вас ГОСТА, а сами нихрена его прочитатьи понять не можете!!
Один стандарт разъясняет, что это такое, а второй- как наносить обозначения на чертежи..
Где проблема то??
А какая она, по Вашему? Не выявленная?
Вы тут столько разводили срача на тему святости для вас ГОСТА, а сами нихрена его прочитатьи понять не можете!! Один стандарт разъясняет, что это такое, а второй- как наносить обозначения на чертежи..
Ну ежели Вы такой образованный - разъясните
"привычный" 2.308 (действующий)
И НЕ "привычный" 53442
Т.е. согласно 53442, необходимо обязательно ставить базу (в примере А), а 2.308 этого не надо, главное одну стрелку заменить на значок базы...
Какое "разъяснение" (по своей тупости) я не понял???
По какому ГОСТу делать КД???
Причем ГОСТ 2.308-2011, более новый чем ГОСТ Р 53442-2009 - кому верить (ежели Вы все поняли)...
А Вы сами-то знаете ответ???
Насчет этой линии - вот (ГОСТ 31254-2004)
То же, кому-то не нравится - осевая линия (или по-Вашему то же правильно??)
Да, ответ я знаю..
Это теоретическиая прямая, проведенная между выявленными центрами базовых цилиндров.
Осевая линия в этих толкованиях - это другое.. Это некая линия, применяемая в допусках на симметричность кажется..
Изменено пользователем lobzik
Которая почти 100 лет называлась "Осевая линия" - более добавить нечего...
А насчет первого вопроса, у Вас ответа таки нет???
Я не обратил внимание на первый..
Прекрасно все толкуется.. Из базового цилиндра проводится ось, и истинная ось контролируемого цилиндра должна делать в цилиндре, диаметром, который указан на допуске..
Представьте себе координатно-измерительную машину.. Что Вы будете делать при старом ГОСТе? А так откатали по базовому цилиндру 8-12 касаний, получили ось, откатали контролируемый цилиндр цилиндр в 12 касаний - вот и сравнили обе оси..
@@lobzik, Вы опять не поняли сути вопроса - дело НЕ в том, кто, чего и как откатит и измерит (это проблема контролеров), а в том КАКИМ СПОСОБОМ УКАЗЫВАТЬ СООСНОСТЬ В КД (без присвоения базы (не считая стрелки), как в 2.308 или по "пояснениям" ГОСТа 53442, с жестким указанием базы)...
Делать надо с жестким указанием отдельной базы. Это тренд, это требование будующей измерительной техники..
Не указать базу- будут проблемы с FAI
Ну и чьоб два раза не вставать
Указаное отверстие может служить базой для других размеров. По условиям мы не имеем права использовать один размер для разных баз.
Таким образом цепляя размер сразу в допуск, мы закрываем его для других допусков. Подвесив отдельно на букву, мы можем пихать базу везде.
В случае базы между двумя отверстиями - это полный оксюморон. Два размера на одну базу - нарочно не придумаешь.
В старом много таких бестолковостей, что походу и исправили в ст 2009 года
Не совсем корректный вопрос.
ГОСТ Р 53442-2009 не относится к ЕСКД. Он заменил (в РФ) ГОСТ 24642-81.
Изменено пользователем IGU
Базу указывать надо - см. табл. 1 ГОСТ 53442.
В 2.308 пример без указанной базы находится в справочном приложении.
Что значит "в справочном приложении", ну в смысле можно ли пользоваться методом из ГОСТ 2.308? Я в данный момент и так и так делаю в зависимости от ситуации, но интересно было бы знать как в данный момент правильно.
Изменено пользователем Claus
К сожалению :cry_1: в самом ГОСТ 2.308 прописана эта мина (которую сразу и не увидишь)...
Если присмотреться к ГОСТ 2.308-2011 (и кто на это смотрит??) - увидим следующее
Так шо - нашему "любимому"  ГОСТ 2.308 почти полный кирдык russian_roulette.gif
В ГОСТ 53442 записано так:
Хотя ... Если "необходимость указания базы" понимать только как необходимость самого факта, но не формы в какой база будет указана - получается, что можно.
Ну да, я же в любом случае базу указываю, просто не присваиваю ей букву. Спасибо за формулировку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
