Свежие мульти-новости САПР
Кажется, уже иссякла бурная и плодотворная дискуссия с (пока) 963-мя комментариями к статье Дениса Ожигина Анализ текущей ситуации на российском BIM-рынке в области гражданского строительства и приутих неслыханно ажиотажный интерес к новости о переходе Алексея Рыжова с позиции руководителя российского и СНГ офиса Autodesk на позицию руководителя соответствующего офиса Dassault Systemes. С другой стороны, редакция isicad.ru предвкушает скорое появление Народного САПР-интервью с главными асконовцами. На фоне этой короткой интерлюдии выходного дня мне показалось уместным познакомиться со свежими публикациями наших коллег – отраслевых изданий. То, что представлено ниже, ни в коем случае не является обзором: я только излагаю то, что привлекло моё внимание, причём, конечно же, не могу не сопоставлять увиденное с публикациями isicad.ru. Надеюсь, эта заметка послужит для наших читателей поводом ближе познакомиться с некоторыми из главных САПР-изданий. САПР и графикаCAD/CAM/CAE [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
