Здравствуйте! Мы порезали нержавейку пищевую кислородом. На маленьких отверстиях получились наплавы, окалины, не можем добиться результата, подскажите в чем ошибка? Скорость была 4000 мм/мин, давление газа 0,8.
Нет ошибок. На малых отверстиях и будет плохое качество без принятия спецмер.
Ну вот же:
____________
Лазерная резка нержавеющей стали, в особенности больших толщин, затруднена процессом зашлаковывания реза из-за присутствия в металле легирующих элементов, влияющих на температуру плавления металла и его оксидов. Так, возможно образование тугоплавких оксидов, препятствующих подводу лазерного излучения к обрабатываемому материалу. Усложняет процесс резки и низкая жидкотекучесть раплавленных оксидов, например, свойственная для нержавеющих хромоникелевых и высокохромистых сталей.
Для получения качественного реза используется азот высокой чистоты, подаваемый при повышенном давлении (обычно до 20 атм). При резке нержавеющей стали большой толщины требуется заглубление фокального пятна луча в разрезаемый металл. Как следствие, повышается диаметр входного отверстия и возрастает подача газа внутрь металла в зону расплава.
________
Еще есть правило, отверстия меньше ,чем толщина материала, не режут.
Изменено пользователем zloyuri
Во-первых, речь об отверстиях малого диаметра. Во-вторых, даже не подумал, что речь о резке лазером, так как для этой технологии проблем с отверстиями несравнимо меньше, чем для других.
Режем всем)) А проблемы с малыми отверстиями обычно возникают при резке плазмой.
Вы посмотрите мой профиль) Обычно мы даем рекомендации клиенту по улучшению качества реза.
Ну и? Где оно? :biggrin:
Так здесь всё, на этом форуме и соседнем, на который есть ссылка с этого) Надо только поискать)
Уточните, малые отверстия какого диаметра и толщина материала какая? Почему кислородом, а не воздухом?
Умерло? Почему кислородом то? Объясните дураку, зачем кислород на нерже 0,8?
Нержу эту воздухом 7bar c компрессора ABAC на ура с испарением на подаче 13000мм/с, импульсом на углах
