Altium Limited объявляет о запуске акций по приобретению программы Altium Designer для российских пользователей
Москва, 9 марта 2016 года - Компания Altium Limited, ведущий мировой разработчик в области автоматизации проектирования электронных устройств, объявляет о начале акций по приобретению своих решений для российских пользователей, в рамках которых у них появится возможность купить лицензии Altium Designer по специальной цене.Согласно правилам акции для малого и среднего бизнеса, компании получат возможность приобрести рабочие места по определённому рублевому прайс-листу с включенной Подпиской на 12 месяцев с момента покупки.Altium также запустила предложение «оПять за старое», в рамках которого организации смогут приобрести постоянные лицензии на Altium Designer 16 от 5 рабочих мест по специальным ценам с рассрочкой платежа до полугода. Оплата по предложению происходит в два этапа: 1-й этап: приобретение временной лицензии сроком действия до конца сентября 2016 года. 2-й этап: выкуп лицензии, с рассрочкой оплаты до конца сентября 2016 года. «Мы всегда [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
