T-FLEX CAD: перевооружение
Материал предоставлен компанией Топ Системы. Оригинал Вот и закончились мартовские праздники, а значит пора огласить результаты конкурса по 3D моделированию «T-FLEX CAD: перевооружение».Скажем честно, количество и качество присланных работ нас приятно удивило. Особенно порадовало, что среди участников конкурса были не только опытные пользователи, регулярно участвующие в различных мероприятиях, но и много новых участников. А качество присланных работ впечатлило даже конкурсную комиссию!Не будем томить и объявим победителей конкурса «T-FLEX CAD» перевооружение». 1 место. Грядунов Игорь Михайлович, инженер, кандидат технических наук, PhD, с работой «Робот вездеход разведчик РВР-01».Помимо трёхмерной модели «Робот вездеход разведчик РВР-01» Игорь Михайлович подготовил также видеоролик разборки-сборки конструкции и несколько качественных фотореалистичных изображений, в том числе готовые обои для рабочего стола.2 место. Рак [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
