«Борлас» примет участие в Академической конференции Siemens PLM Software
Консалтинговая группа «Борлас», лучший партнёр Siemens PLM Software в России по итогам 2015 года, выступает официальным партнёром Академической конференции Siemens PLM Software. «Борлас» представит доклад об использовании продуктов Siemens PLM Software для обучения студентов, а также поделится опытом практической подготовки специалистов в области внедрения PLM.18 марта 2015 года в Москве состоится Академическая конференция Siemens PLM Software адресованная преподавателям, заинтересованным в активном и успешном использовании инженерного программного обеспечения в научно-образовательных программах вузов. В мероприятии планируется участие представителей крупнейших российских университетов, готовящих профессиональные кадры для сферы информационных технологий, авиакосмической, металлургической, радиоэлектронной, автомобильной и других высокотехнологичных отраслей промышленности.На мероприятии будет сделан обзор современных технологий и представлен опыт эффективного использования [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
