Обновленная линейка программных инструментов C3D для разработчиков инженерного ПО
C3D Labs, дочерняя компания АСКОН по разработке геометрического ядра, выпускает обновлённую линейку компонентов для создания инженерного программного обеспечения: геометрическое ядро C3D Modeler, параметрическое ядро C3D Solver, модуль обмена C3D Converter, а также абсолютно новый модуль визуализации C3D Vision.
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
