Заказ фрезеровки в Китае
Знакомые обмолвились, что то они стараются заказывать фрезерованные детали у какой-то китайской конторы.
И что среди тамошних фирм многие занимаются именно прототипами: то есть, работают быстро и не брезгуют сделать CNC-программу даже ради одной детальки.
И даже сдерут за то не семь шкур, как это частенько бывает в России (при единичных-то заказах), а всего две-три.
И даже точность у них выходит неплохая: вот прямо как заказали, так они и сделают.
Имею спросить: не приходилось ли кому заказывать токарно-фрезерную обработку у добрых китайцев? А если приходилось, то где именно?
P.S. На Alibaba предложений много, но кто из них действительно хорош — то не узнать, пока не попробовать.
Изменено пользователем Ф-ликс
ну так а почему-б у знакомых и не спросить ?
или то конкуренты ? )
Тот знакомый, что подкинул идею, был программистом. Он всей конкретики и близко не знал.
  • 5 месяцев спустя...
тоже присоединился бы к вопросу. интересно было бы почитать опыт людей кто сталкивался
Если не пугает Китай, то вопросы таможни тоже не пугают....
Соответственно можете и у нас заказывать - делаем всякие странности единичными изделиями на ВАЦ. И общаться будет проще.
Постоянно заказываем, делают лучше чем у нас, дешевле примерно в 6 раз и быстрее раза в 4 даже с растаможкой.
Главный нюанс-спросить какую точность могут обеспечить, чертежи с допусками на английском.
Особых подводных камней нет, но зависит от области работ.Вам что нужно изготавливать?
Ну есть пара фирм, типа Goldensun Mould Engineering или Londamould. Этих я знаю лично. Но без гарантии, конечно.
http://www.gpmcn.com/фабрика в донггуане. Делают хорошо, ОТК есть и весьма неплохое. Менеджер по английски разговаривает хорошо. Работают быстро, цены (на 2013-2014 года) были весьма демократичные. Работают с алюминием, сталью, инженерными пластиками. Также льют пластики под давлением injection molding. Работой с этой конторой остался доволен, косяков за ними не обнаружил. Даже вопросы с таможней решают)) если надо как-то по хитрому ввезти.
Ого как я вовремя сюда зашёл!
Кто отписался, всем великий рахмат. Не будете ли вы против, если я задам ещё вопросов?
Ух ты! А где и как вы исполнителей находили? И чего заказывали?
Собственно, мне надо изготовить кой-какие детали для небольшого насоса-дозатор (там самое точное -- это обработать посадочное место под направляющую линейного перемещения). Это именно прототип, так что количество нужно именно единичное, да. Ну и размеры небольшие, так что на таможне вроде особо придираться не должны.
Спасибо! А как вы их нашли в своё время? И, кстати, что у них заказывали?
Ага, записал, спасибо. Расскажете, как вы с ними познакомились и что заказывали?
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
