В СКТБ «Пластик» заработал электронный архив на ЛОЦМАН:PLM
В СКТБ «Пластик», выпускающем изделия из композиционных материалов для ракетно-космической техники, введен в промышленную эксплуатацию электронный архив инженерной документации на базе системы ЛОЦМАН:PLM. Работы по его созданию и внедрению выполнили специалисты АСКОН-Самара (Группа АйтиКонсалт), платинового партнера АСКОН.
В ходе проекта была разработана специализированная конфигурация системы ЛОЦМАН:PLM и модули для регистрации изменения архивной документации, а также проведено обучение персонала предприятия. В результате в распоряжении инженеров СКТБ «Пластик» появился инструмент для ведения архивной документации в электронном виде и для проведения ее изменения. Электронный архив позволит надёжно сохранить важнейшие инженерные разработки и обеспечить высокую производительность труда за счет быстрого поиска необходимых документов. Подробнее…
Читать дальше
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
