Стоимость разработки УП 5-ть осей + внедрение
Дали подумать над такой деталькой (см. прикрепленный файл). Модель есть, необходимо разработать УП и внедрить. Деталь не единичная. Материал - аллюминий, поковка. Как видно диск цельный выбирать нужно внутри межлопаточное пространство. Во сколько оцените работу?
Изменено пользователем Takezo Kensai
PS не понял как прикрепить файл... не хочет прикрепляться.
А оборудование-то какое? ф554, а убирать металл надо внутри. Т.е. как-то подлезть. Рабочее пространство нужно нехилое.
PS Я оценить не возьмусь, 5 осей только для себя баловался, нет опыта реальных УП.
PPS Но такие детали прямо просятся на литье по выплавляемым/выжигаемым моделям.
Изменено пользователем Bully
Станочек http://www.tajmac-zps.cz/sites/tajmac-zps-2.os.zps/files/mcv1210_ru.pdf
Требованиями чертежа задана поковка, там нагрузки хорошие на лопасти.
Ну деталь то не самая хитрая. По обработке все достаточно банально.
А постпроцессор есть? Подбор инструмента ( специнструмента) тоже вы? Техпроцесс тоже?
    • Павлуха
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
      Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
    • Turgenev
      Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил   Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые. На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель. Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все. Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
    • ivanK
      Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит.
