45 минут назад, NoxFelix сказал:
"Вопросов больше не имею"
в случаях, когда после ремонта какого нибудь импортного редуктора приходится ремонтировать отечественный, задаешься вопросом: Сцуко!!! о чем же думал конструктор этого редуктора, когда воял его???
:dance4:теперь я знаю ответ на этот вопрос
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
воял
Что это слово означает ?  Не нашел в словаре, увы....  :sad:
38 минут назад, vasillevich68 сказал:
Сможете рассчитать коническую передачу с круговым зубом?
Нужно вписаться в существующий импортный редуктор (там есть и другие ступени).
Потом, естественно, нужно изготавливать чертежи и железки (по результатам расчётов)...
2 часа назад, Атан сказал:
уточните пожалуйста - что Вы подразумеваете под термином "расчитать"?
спроектировать - т.е. создать саму геометрию?
решить задачу о прочности?
решить задачу динамики "твердого тела"?
или все вместе?
зачем ее рассчитывать, если она уже рассчитана??? что бы перейти с питча на модуль надо построить шестерни имеющие подобной ширины венцы с таким же числом зубьев, имеющих подобный пичу модуль (с конической то это еще проще, так как на коничке, модуль не привязывается с стандартному ряду), а дальше остается малость поколдовать над линейкой.
56 минут назад, Victor_M сказал:
уточните пожалуйста - что Вы подразумеваете под термином "рассчитать"?
Геометрию. Но она должна соответствовать существующей.
Имеется ввиду точное взаимное расположение шестерни и колеса....
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
шестерни имеющие подобной ширины венцы с таким же числом зубьев, имеющих подобный питчу модуль
Расчётная ширина венца получается в 1,5 раза меньше существующей....
11 минуту назад, Атан сказал:
т.е. нужно создать геометрию и потом еще её и расчитать (и прочность и кинематику)?
Изменено пользователем Victor_M
12 минуты назад, Атан сказал:
кто Вам запрещает ее сделать такой какая она есть?
3 минуты назад, Victor_M сказал:
т.е. нужно создать геометрию и потом еще её и рассчитать (и прочность и кинематику)?
Нужно рассчитать (подогнать)  только геометрию (остальное уже посчитано, редуктор рабочий)....
Только что, vasillevich68 сказал:
Расчёт (модуль, сужение зубьев, пересечение...).
Кроме того, увеличение диаметра колеса "налезает" на элементы редуктора....
10 часов назад, Атан сказал:
.... ну да.... я и пишу - все нужно фактически сделать "с нуля" ..
если будут нужны расчеты - пишите.... - возможно смогу быть полезен
5 часов назад, Glaive сказал:
жду на почту все данные. Какие именно - я вам вчера на ваше письмо ответил.
Не видел письма.
Собственно данные:
Z1=10 (шестерня), Z2=61 (колесо), D1=17...18 мм (изношена), D2=90 мм, угол скрещивания осей=90 град.
Ширина венца шестерни - 21 мм, ширина венца колеса -15 мм.
Изменено пользователем Атан
19 часов назад, vasillevich68 сказал:
она не может быть плавающей, по той причине, что центральная шестерня вращается между тремя сателлитами
садись, двойка. Открывай детали машин 3 курс.
21 час назад, vasillevich68 сказал:
чем больший модуль, тем больше зазор,
Боковой зазор назначается из необходимых норм плавности работы передачи, читаем ГОСТ 1643-81 или Анухина. И зазор куда сильнее зависит от точности межосевого расстояния чем от модуля.
я не проектирую, я эксплуатирую и ремонтирую
классно когда водитель-ремонтик будет рассказывать как проектировать автомобили :doh:
6 часов назад, udlexx сказал:
в упомянутом ГОСТе есть табличка, в которой модуль не упоминается, но я думаю конструктор догадывается что делительный увеличивается в связи с тем, что для передачи большей мощности необходимо увеличивать модуль, а не по тому, что просто захотелось сделать огромное колесо
водитель-ремонтик
ага, колеса качаю от подобных компрессоров (эти на одном этаже поместились, наши два этажа занимают)
а такими насосами, солидол в тавотницы набиваю
удобный насосик, 45 кубов в час под давлением 20 МПа
В 10.12.2018 в 13:33, udlexx сказал:
Чувачек, ну ты сурьезно? когда тебя отправляют посмотреть детали машин, ты гуглишь по поиску "планетарный редуктор"??? Гуглишь, млять... и открываешь первую же ссылку в ютубе?? ну ты однозначно про или гуру.
Ладно, только сегодня, бесплатная консультация специально для тебя:
Дунаев Леликов "Детали машин" стр 253
Гулиа "Детали машин" стр 186
Ряховский "Атлас конструкций узлов и деталей машин" стр 143
Сорян, что так подробно, просто есть вариант, что если инфа дальше первой страницы гугла, то ты ее не найдешь.
Конечно, эти пацаны скорее всего тебе не авторитет, они же не занимались ремонтом и эксплуатацией твоих "чудо штук".
Ты сначала табличку чуть выше посмотри, вот прям совсем чуть-чуть выше, проанализируй ее и сопоставь почему
А еще гугли Wittenstein, Nabtesco, Sumitomo drive technologies (не переживай, там на первой же странице поиска результаты будут), прикинь у них боковой зазор в передачах от размера редукторов не зависит... что для 50Н*м что для 2000 Н*м угловой люфт идентичен. Что они себе позволяют да?
22 часа назад, vasillevich68 сказал:
у тебя еще и с аналогиями плохо...
Правильно, самоустанавливаемость солнечной шестерне (извините "плавучесть") даёт двойная зубчатая муфта. К тому же муфта снижает инерционную нагрузку от шестерни на сателлиты при работе. А где полумуфта на полуоси этого редуктора? К тому же полуось тяжёлая. Если диаметр полуоси сделать минимально возможным (увеличить податливость) и увеличить зазор в шлицах главной передачи, то самоустанавливаемость появится.
Здесь венец плавающий, он через зубчатую полумуфту крепится.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
