Аппроксимация сплайнов
Есть 2 сплайна. Допустим первый общей длиной в 1000мм, второй в 10 мм. Есть штатные средства CAD программы, позволяющие расставить на протяжении сплайна точки.
Цель: аппроксимировать сплайн прямыми отрезками по найденным точкам.
Вопрос: каким образом можно хоть примерно рассчитать необходимое количество точек для этих двух сплайнов, для каждого своё? Ведь если задать изначальное 500 шт., то для первого в итоге можем получить более "гладкую" общую траекторию, а для второго кучу ненужных.
Расстояние между точками выбирается исходя из количества. По пути уменьшаясь или увеличиваясь.
Если хоть примерно, то, как вариант, - простой критерий - сумма прямых/длину гладкого. На основе этого процента судить об избыточности.
Это не цель. Цель -- это, к примеру, отдать DXF в производство на бестолковый станок, который не аппроксимирует сплайны даже дугами..
ЗАЧИЕМ?  Зачем рассчитывать количество точек?
Что бы сделал дядя Вова:
Раскидал бы точки в зависимости от кривизны сплайна в данном месте. И чтобы с алгоритмом не заморачиваться, замешил бы в CAE (там уже есть алгоритм адаптации размера элемента к кривизне поверхности/ребра, в качестве критерия можно задать максимальную величину угла между соседними линиями), даже солид это умеить! Потом экспортировать сетку в текстовый файл и вытянуть нужные точки. Делoff..
Делoff..
 Такими делами устлана дорога в ... премию))) Открыть DXF с полилинией, заменить VERTEX на LINE = премия.
Свою же цель, я озвучил в первом сообщении.
замешил бы в CAE
ещё лучше. Мож тогда сразу в маткад? Там ещё елозить этим сплайном...
Подсказал тут один человек методу математическую. Замер угла сектора между соседними 3-мя точками. Вроде красиво выйдет.
 они, кстати, раскидывают точки по U V  координатам, оттого и неравномерное распределение по длине.
Что служит критерием? Точность аппроксимации?
Тогда можно так:
Строим отрезок по двум точкам на сплайне и определяем расстояние от середины отрезка до сплайна - высоту дуги сплайна.
Сначала берем отрезок минимальной длины и увеличиваем его до тех пор, пока высота не превысит заданную точность.
Только можно попасть с этим методом, если сплайн на протяжении отрезка кривизну изменит  :rolleyes:
Если это нужно, то САМ-системе обычно можно задать точность, кол-во точек особо не влияет на результат, в разумных пределах, естественно.
@@IGU, я думал как ещё сделать: берём скажем 10 000 точек, строим их математически (массив по кривой). Далее, перебором по 3 точки строим окружность (а точнее вычисляем). Вычисляем угол - он будет точность :smile: . В смысле его мы эфемерно зададим в настройках, доступных для пользователя. Далее, пробегаясь по массиву, отсеиваем те, что уйдут от некоего предела +=0,5 градуса к примеру.
и так сделать для всего массива. Всё делается в оперативке в коде, построения - только то что получится после отсеивания.
Количество точек-неправильный посыл. Задача обычно решается итегрированием: диапазон измерения постоянно уменьшается и результат сравниваетя с предыдущим до достижения равенства с предыдущим, равенства в пределах заданной вами точности. Количество измерений при этом(т.е. количество точек) зависит от степени кривизны.
 Это если действовать методом расстояния от прямой до сплайна? А иначе на пологом участке сплайна может оказаться 10 000 прямых))
На пологом будет 2-3 точки. И расчет произойдет быстрее.
Сначала заменяете сплайн на 2 точки,сравниваете,потом на 3 и так далее....
Т.е. картинка будет такая?
Эт неправильно,видимо считаете от начала в конец? Первое приближение-вся кривая заменяется одним отрезком по крайним точкам,затем делим кривую посередине,затем...ну вы поняли,мужики.:-)
Количество точек-это и буде результат.
А вот не помню, в кадах можно сразу массив точек сплайна получить?
Вроде в автогаде было...
это я мышкой навтыкал.
ну,втыкая,ты видимо о чем-то думал,начать с одного конца?
 прямым или сплайном?  :smile:  отрезком... ТЫ сам себе представил что именно ТЫ говоришь? Разбить кривую - это уже аппроксимация. Дальнейшее разбиение - дальнейшая аппроксимация. ТЫ картинку покажи, а то далёк я от ТВОИХ мыслей
Изменено на более фамильярное обращение)))
Прямым отрезком канешна.
Вообще про апроксимацию куча форумов в сети.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
