Компоновка планетарного колёсного редуктора МАЗ-509
15 минут назад, NoxFelix сказал:
Что такое "условие собираемости планетарного редуктора" ?
В случае с регулировки эксцентриком, мы не нарушаем формулы, по которым считается редуктор. Соответственно, не нарушаем "условие собираемости планетарного редуктора". Мы лишь обеспечиваем практически без зазорное соединение зубьев....
Посмотрел ещё раз схему по ссылке (где на одной оси сидит два сателлита).
Не получается ставить два эксцентрика.....
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
А если один эксцентрик ( при сборке ) повернется на 180 градусов, а остальные останутся в начальном положении - редуктор можно будет собрать в таком случае ?
 В таком случае - "формулы тоже не нарушатся" ?
 Вы их  внимательно посмотрели ?
3 минуты назад, NoxFelix сказал:
Сами эксцентрики не поворачиваются, ибо мы принудительно их поворачиваем (и закрепляем). Но это работает только для одной ступени (одного зацепления).
18 минут назад, Атан сказал:
 Так он не "плавает" ?
 Зачем тогда он нужен ?
20 часов назад, NoxFelix сказал:
В 31 мая 2017 г. в 11:45, ded- сказал:
Ну, можно и по другому делать , можно использовать хотя бы и эвольвентные зубья и соотношение зубьев сделать 16 и 20, т.е. будет работать обычное эвольвентное зацепление с передаточным 4 и  без всяких заеданий , упомянутых выше для циклоидного редуктора.
Можно эскиз или картинку для примера? Спасибо!
3 часа назад, ded- сказал:
 Интересный вариант.
 Но в ступицах транспортных машин не встречал. Почему ?
 Надо делать 2 секции, 180 град. , чтобы эксцентриситет не приводил к вибрациям при вращении ?
Как такие редукторы называются по классификации ?
Эксцентриковые, циклоидальные, ? Или как-то иначе ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклоидальная_передача
Как организовать выходной вал при эвольвентном зацеплении  такой схемы ?
 При равных нагрузках , каковы габариты этого редуктора по сравнению с классическим планетарным, 3-х сателлитным, к примеру ?
Спасибо.
21 минуту назад, NoxFelix сказал:
Надо.
22 минуты назад, NoxFelix сказал:
Обычно-циклоидальные.
23 минуты назад, NoxFelix сказал:
Информация есть в интернете, выходной вал  всё таки один из тех мест-недостатков, который увеличивает габарит . Пишу заявку на изобретение, которое будет  лучше по многим параметрам именно в приложении к автомобилям  . Наверно сейчас ресурс у циклоидных поменьше, предполагаю, что в моём варианте этот недостаток будет устранён.
26 минут назад, NoxFelix сказал:
Считаю (да и не только я- см. интернет)  этот редуктор будет поменьше планетарного.
В 07.06.2017 в 16:26, ded- сказал:
  Как оформите патент, скиньте ссылочку, пожалуйста, будет интересно посмотреть.
  По поводу габаритов - там уже 2 секции по сравнению с 1 у обычного + выходной вал ,
   Сомнительно, что удастся это в ступицу компактно уложить...
  Похожие  как-то прецессионными называли или с качающейся шестерней.
 Но это всё , к сожалению, выходит за рамки темы про колесный редуктор МАЗ-509 :wallbash:
Это без учета подшипниковых опор валов, самих валов, и корпуса...
Где-то такое зацепление пытаются в мелкосерийном исполнении изготавливать :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=526235#526235
В 31.05.2017 в 18:54, ДУЧ сказал:
Здравствуйте!
Вопрос ребром: 3d модель еще нужна? Или процесс полемики затмил собою цель?
 Не затмил.  Актуально.
Размеров (заводских) , по-прежнему, нет.
 Изделие НЕ выпускается уже более 27 лет.... Поэтому, вряд ли удастся их отыскать...:sad:
Изменено пользователем NoxFelix
Вот еще пример  "внутренней компоновки редуктора"   :
Какую компоновку лучше выбрать для редуктора?
И в чем преимущества "внутренней" в отличие от "внешней" (классической) , если они есть ?
  • 3 месяца спустя...
Это подобные механизмы ?
http://technomag.bmstu.ru/doc/57016.html
Схема узла
  • 1 год спустя...
Вариант компоновки ( не самый лучший , однако ) :
В 06.12.2018 в 01:16, NoxFelix сказал:
Прошу модераторов удалить сообщения , начиная с № 94 , как не информативные.
Заранее признателен.
Для этого существует кнопка "Жалоба"...
20 часов назад, ILL сказал:
"Там никто не открывает" (с)
Нажимал и уведомлял через нее - результат отсутствует.
Может быть, у Вас получится пожаловаться и удалить флуд , начиная с ообщения № 94  по № 108  ?
Ну и два последних, конечно.
Спасибо.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
