Компоновка планетарного колёсного редуктора МАЗ-509
13 минуты назад, udlexx сказал:
нууу то не совсем самоустанавливаемость... самоустанавливаемость позволяет уменьшить погрешности перекоса осей. При этом мы как бы ничего не крутим сами и не юстируем, позволяя детали самостоятельнозанять наиболее "удобное" для нее место.
И не понятно как поведет себя эксцентрик, учитывая, что сателлит зацеплен еще и с эпициклическим колесом.
Вам виднее (как конструктору редукторов). Можно же использовать одновременно устранение перекоса осей и эксцентрик...
3 минуты назад, Атан сказал:
эксцентрик для корректировки межосевого наверно можно попробовать. может как нить попробую на практике.
Здравствуйте!
Вопрос ребром: 3d модель еще нужна? Или процесс полемики затмил собою цель?
В 31.05.2017 в 12:18, udlexx сказал:
Но в расчете все равно есть коэффициент, учитывающий неравномерность, просто при самоустанавливаемости, его можно брать минимальным.
https://www.aviaport.ru/conferences/43016/https://www.aviaport.ru/conferences/43016/
падают и гибнут пилоты........
25 минут назад, Maik812 сказал:
а почему Вы это сообщение адресовали мне? хотите, чтобы я поддержал с Вами дискуссию на тему этого редуктора? :g:
10 минут назад, Maik812 сказал:
Потому что не спасает само установка или центровка скорее всего
Это Вы из статьи поняли? :smile: Там же написано, что конструктора в угоду массе многим жертвовали, при чем тут принцип самоустанавливаемости?
Причин мелкого ресурса может быть много. Одна из которых как раз в том, что они не использовали принцип самоустанавливаемости.
Вы почитайте хоть Дунаева Леликова или Гулиа или Решетова, они про эти принципы в планетарках в учебниках пишут и атласы по ним рисуют, его придумали давным давно.
У зарубежных авторов Gani Balbayev или Dudley то же о нем написано.
7 часов назад, udlexx сказал:
http://www.koavia.com/product/helicopter/vr-14.shtml
То что проблемы не решенные вот ссылка на старый там ресурс сначала был вообще 1000 часов
Потом с 2000 гола 2000 стал. До кап ремонта. то есть работал непрерывно 83 дня если в часы в дни перевести.
А то что у Ми-28 это  что не просто не решили проблему с установкой и распределения нагрузки а вообще критическая ситуация . Как  МИ-24 о чем говорил малый ресурс.
Так что вот привел пример с разгрузкой на сателлиты.
11 час назад, Maik812 сказал:
Почему Вы решили, что проблема именно в неравномерной нагрузке на сателлиты?
В 31.05.2017 в 16:36, Атан сказал:
Это не планетарка (что есть из моделей). Сам принцип обычный, крутим эксцентрик (фиксация не показана)...
  Такое эксцентриковое автоматическое регулирование межосевого расстояния планетарных редукторов часто встречается в патентах, на практике, мне не доводилось встречать такие конструкции.
http://www.freepatent.ru/patents/2444658
http://bd.patent.su/2397000-2397999/pat/servl/servlet7c8a.html
Интересно, как плавность работы передачи  при таком эксцентрике будет зависеть при уменьшении числа зубьев в зацеплении...
И при сборке, если эксцентрик на 180 градусов повернется - то редуктор уже может не собраться :rolleyes:
Про самоустанавливающиеся сателлиты подробнее тут :
http://pravmash.ru/osnovnaya-statya-o-probleme-samoustanavlivaemosti/#Razdel8
В 31.05.2017 в 18:54, ДУЧ сказал:
Здравствуйте!
Конечно, 3d модель желательна - в теме её до сих пор нет ...
В 31.05.2017 в 11:45, ded- сказал:
Ну, можно и по другому делать , можно использовать хотя бы и эвольвентные зубья и соотношение зубьев сделать 16 и 20, т.е. будет работать обычное эвольвентное зацепление с передаточным 4 и  без всяких заеданий , упомянутых выше для циклоидного редуктора.
Можно эскиз или картинку для примера? Спасибо!
14 минуты назад, NoxFelix сказал:
В этой статье есть как и умные мысли так и полный бред человека, который очевидно никогда не принимал участия в монтаже.
Про зубчатое колесо там интересная идея, может и работает.
Про 3д модель, вам что нужно, конкретно, модель целиком редуктора колесного или просто планетарного механизма. Последнее я могу Вам из кисссофта за 10 минут сгенерировать, только размеры дайте и параметры. Первое делать желания большого нет ибо долго, а просто так время тратить чет не хочется.
В данной теме интересна 3d модель именно этого редуктора, а не "планетарок вААпЧе" ...
Также устроит мультик на Youtube ,
картинка цветная ( типа плакатов  давних времён ) :
http://moremhod.users.photofile.ru/photo/moremhod/151238516/179541206.jpg
 http://moremhod.users.photofile.ru/photo/moremhod/151238516/179541207.jpg
 Или 2d чертёж в любом формате, можно "картиночном".... :smile:
 В теме есть осевой разрез редуктора - где-то был и файл *.dwg
 P.S. : Если "нет желания" - ни в коем случае не нужно себя заставлять рисовать "лишнее" ,
    это дело сугубо "хобби и хорошего настроения".
 С уважением.
56 минут назад, NoxFelix сказал:
Почему, что Вы имеете в виду?
4 минуты назад, Атан сказал:
критерий собираемости планетарного редуктора
http://tmm-umk.bmstu.ru/lectures/lect_16.htm
Только что, NoxFelix сказал:
Можно своими словами, на пальцах?
Только что, Атан сказал:
 там подробно, в картинках и формулах описан "критерий собираемости".
Сателлит, при определенном числе зубьев  шестерен ( всех ), должен занимать определенное положение на делительной окружности .
Можно ли его просто так подвинуть по этой окружности , независимо от других сателлитов ? Соберется ли при этом редуктор ?
Для схемы, изображённой по Вашей ссылке, на каждой оси сателлита должно быть два эксцентрика (ибо колеса - два). На собираемость редуктора это не влияет.....
Представьте схему с одним колесом на оси.
Тоже не влияет ?  Вы "критерий собираемости" не учитываете ?
P.S. :  Эту дискуссию имеет смысл в другую тему перенести, т.к. к редуктору МАЗ-509 это не имеет никакого отношения
Изменено пользователем NoxFelix
Не знаю...
Покажите схему, тогда можно что-либо ответить....
Не знаю...
Что такое "условие собираемости планетарного редуктора" ?
