Компоновка планетарного колёсного редуктора МАЗ-509
 Это Вы о чем ????
Это не "курсовая", а , возможно, практически полезный проект колесного редуктора для широкого круга ТС,  включая  с/х , строительную и садовую технику.
Так вот в каждом отдельном случае своё решение, но для всей этой техники компактнее не планетарный как у вас, а циклоидный. Тем более можно его упростить и изготавливать даже в гаражной мастерской имея только  токарный и сверлильный станок.
Идея красивая, но не слышал, чтобы в нагруженной технике применялась. Наверное трение и неравномерности не дают требуемого ресурса...
Лебедки наверное можно на таком принципе сделать
Изменено пользователем Fedor
Странно от Вас это слышать... Именно в тяжелонагруженных и применяются. Уточню, речь о планетарно цевочных редукторах. Не путать с эксцентриково циклоидальными, вот там действительно и трение, и неравномерность износа, короче жona полная...
Широкое внедрение в приводы машин ПЦЦП сдерживается сложностями обеспечения: чистовой обработки циклоидального профиля зуба на традиционном оборудовании с высокой точностью, профиля режущего инструмента, малой чувствительности к погрешностям монтажа и изменению межосевого расстояния зацепления и линейности характеристики крутильной жесткости.
Наибольшую сложность представляет технологическая чистовая обработка циклоидального профиля зуба особенно у закаленных колес.
 Отсюда :   http://www.rusnauka.com/35_NOBG_2013/Tecnic/2_152953.doc.htm
  От себя добавлю - применяли на промышленном приводе такой редуктор - он "закусывал" с завидным постоянством.  :wallbash:
 Если можно, по теме что-нибудь полезное, 3D- модель простенькую, например...
Спасибо.
"Странно от Вас это слышать... Именно в тяжелонагруженных и применяются" - ни в танках ни в АПЛ такого не видел...
возможно пригодится в заборостроении :)
Тяжелая. Но вопрос в каких условиях и при каких нагрузках  все это крутится...
 такие ?
изготавливать даже в гаражной мастерской имея только  токарный и сверлильный станок.    такие ?
На сколько мне известно, чтобы сделать нормальный цевончый редуктор (в основе которого как раз заложена циклоида) нужны нехилые такие точности, иначе будет либо клинить, либо кпд как у паровоза..
Планетарно-цевочные передачи, виды редукторов.pdf
CYCLO DRIVE DESIGN.pdf
 Если снимать момент с выходного звена ( черным цветом ) , то сколько одновременно "сателлитов"  работает на
тангенциальную нагрузку ? При требуемом ПЧ=4 ?
http://stat8.blog.ru/lr/0d28a7c9190c9dbe8e2401d6ed7015d8
  :g:
Изменено пользователем NoxFelix
  • 6 месяцев спустя...
В 13.11.2016 в 00:43, NoxFelix сказал:
Разработчики вертолетов так и не добились распределить полностью работу сателлитов. Так что сомнительно. А их ресурсы во время еще СССР были безграничны почти! Общался с конструктором с Климово делал для МИ-24 что то.
В 13 ноября 2016 г. в 00:43, NoxFelix сказал:
Ну, можно и по другому делать , можно использовать хотя бы и эвольвентные зубья и соотношение зубьев сделать 16 и 20, т.е. будет работать обычное эвольвентное зацепление с передаточным 4 и  без всяких заеданий , упомянутых выше для циклоидного редуктора.
Изменено пользователем ded-
добавление
13 часа назад, Maik812 сказал:
Я, когда конструирую планетарный редуктор, центральное колесо делаю самоустанавливаемым, тогда нагрузка на саттелиты распределяется ровнее. Но в расчете все равно есть коэффициент, учитывающий неравномерность, просто при самоустанавливаемости, его можно брать минимальным.
2 часа назад, udlexx сказал:
А можно ли этот принцип применить к сателлитам (в этом случае имеем полную равномерность распределения сателлитов)? К стати, тогда центральную шестерню можно ставить жёстко...
4 минуты назад, Атан сказал:
Да, можно. Иногда ставят самоустанавливающиеся подшипники в саттелитах и жестко крепят центральную шестерню. Там просто сложнее конструктив получается, подшипники дороже. Когда центральную шестерню делают плавающей, то там просто сцепляют с ведущим валом через зубчатую муфту с зазором, а торец шестерни упирают в сферический палец.
Преимуществ плавающих саттелитов над шестерней, честно, не знаю. Если будет время, деньги и сопутствующая задача, может сделаю два разных редуктора и сравню по износу.
14 минуты назад, udlexx сказал:
Редукторы (планетарные) не конструировал. Но подшипники как бы те же (должны быть). Просто ось подшипника должна быть регулируемым эксцентриком, который естественно фиксируется в любом положении ...
5 минут назад, Атан сказал:
Это как? можете эскизик нарисовать,
Обычно самоустанавливаемые сателлиты делают так:
В зависимости от осевой нагрузки ставят шариковые вместо роликовых.
Без самоустанавливаемости делают обычно так:
или так:
41 минуту назад, udlexx сказал:
Это как? можете эскизик нарисовать, ...
Это не планетарка (что есть из моделей). Сам принцип обычный, крутим эксцентрик (фиксация не показана)...
Изменено пользователем Атан
7 минут назад, Атан сказал:
Сам принцип обычный, крутим эксцентрик...
нууу то не совсем самоустанавливаемость... самоустанавливаемость позволяет уменьшить погрешности перекоса осей. При этом мы как бы ничего не крутим сами и не юстируем, позволяя детали самостоятельнозанять наиболее "удобное" для нее место.
И не понятно как поведет себя эксцентрик, учитывая, что сателлит зацеплен еще и с эпициклическим колесом.
Изменено пользователем udlexx
      а как вы taxid фирмы нашли?
