Выбор токарного и фрезерного станков с ЧПУ
Народ нужна помощь в выборе станков (токарного и фрезерного) с ЧПУ (желательно Сименс) для создания лаборатории в универе (поэтому спецов с практическим опытом работы нету). Бюджет порядка 12 млн. Точить планируется сталь в том числе и нержавейку, цветмет и хотелось бы дерево попробовать особенно на фрезерном. С продукцией все не ясно, поэтому нужны наиболее универсальные станки.
Пока смотрю на OPTIMUM L44 и Optimum F150 (потому что цены в инете есть), но думаю есть лучше варианты за эти деньги. Покритикуйте выбор и подскажите какую оснастку брать. Опыта нету, поэтому не понятно, что потребуется. Еще очень хорошо бы приводной инструмент на токарном иметь, но в бюджет я думаю уже не влезем.
ЗЫ в наличии уже есть маленькие d280x700 и bf46 оба с чпу.
Если Вас не пугает выполнения процедур импорта, то Ваш бюджет вполне достаточен. Можем предложить решение именно на основе Siemens 828d/840.
Посмотрите на станки HAAS на сайте www.abamet.ru. Конечно, не синумерик, но тем не менее, люди работают и довольны. По цене - на сайте есть конструктор, можно набрать к базовой версии станка опции и с ними сформировать КП. Из плюсов - развитый сервис по РФ и Белорусии и огромный склад запчастей. Стоимость, кстати, существенно ниже чем аппараты с синумериком. Кроме того, доступны любая оснастка и приспособления, эксплуатационные и расходные материалы, вспомогательное оборудование. Ну и еще, до кучи: можно заказать проект "под ключ", т.е. Вы даете ТЗ, вам подбирают оборудование, оснастку, инструменты, делают программу. Абамет начинает работать с 11 числа.
Поточнее не обозначите причины? К компу подключается, выполнение программ с внешних источников поддерживает, Ethernet есть...
Станок должен снимать стружку, все остальное нужно делать на компьютере)
Да все просто, станок нужен не только для производства но и для обучения студентов ЧПУ системам, руководство сказало сименс или фанук. Отсюда и пляшем.
Siemens имеет некоторые преимущества... Вы узнайте сколько стоит ОПЦИЯ доступа с сеть (выполнения файлов с сетевого диска, удаленный доступ к станку, итд) для Fanuc. Так-же опция для высоко-скоростной обработки...
Как на Siemens устроена компенсация длинн/диаметров инструментов, итд.
Один ShopMill чего стоит!
Да, в начале кажется, что Siemens дороже, однако добавив к Fanuc опции, которые у Sinumerik опциями не являются, получается несколько другая картина.
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
