Зачем регулировать модуль зубчатого зацепления
Вы бы пояснили, что значит регулировать. Модуль он уже есть такой, какой есть на железке. А если речь про подбор, то это уже расчет, а не регулирование.
Пи помноженное на модуль есть шаг,
шаг помноженный на число зубьев = длина окружности,
больше модуль - больше диаметр и меньше окружная сила в зацеплении.
Подскажите, зачем регулировать модуль зубчатого зацепления?
Хм.. странный вопрос.. Может не модуль, а межосевое расстояние?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
