Станок для обработки поковок
Всем доброго дня! Прорабатывается вопрос по замене 2х полуавтоматов копировальных НТ502.  В данный момент на них выполняем обточку поковок ф22...45мм различной формы, длиной до 80мм. Заготовка садится на оправку поджимается задний центром. Работа на удар. Материал сталь 60 после отжига 180...220НВ. Режимы резания: глубина до 3мм, подача 0,2...0,3мм/об (в зависимости от глубины), обороты в районе 900...1200. Жестких допусков на размеры нет, от 0,2 до 0,4мм. На этих поковках в дальнейшем режется метрическая резьба резьба М12...М16 на другом оборудовании.
Станки уже довольно старые, ненадежные и нужна их замена, но уже с возможностью нарезания метрической резьбы М12...М16 резцом.
Следовательно нужен недорогой ЧПУшный станок:
- жесткой конструкцией, горизонтальной станиной
- с резцедержателем на 4 позиции, автоматическим. (револьверная головка тут думаю будет не уместна, т.к. позиций всего под 2 инструмента надо, и 4-х позиционный резцедержатель жестче чем головка, хотя может и ошибаюсь, поправьте, если не так)
- Механическим/гиравлическим задним центром
- РМЦ желательно не более 500мм, т.к. заготовки короткие, до 80мм. Можно и меньше РМЦ, но если есть такие.
- Главный привод думаю не меньше 7 кВт.
Кто что может подсказать?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
