Инструкция по обслуживанию инструмента для координатно-пробивного пресса (смазка, чистка)
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с инструкцией для чистки и смазки инструмента для координатно-пробивного пресса!
А что говорит по этому поводу производитель или поставщик инструмента?
Если пока совсем туго, смазывайте тем же гидравлическим маслом, которое в баке пресса, конечно, если он гидравлический) И почаще. Несколько раз за смену.
Производитель и поставщик мочат,
Производитель и поставщик молчат. У них от этого продажи зависят. Пресс гидравлический, и смазываем мы часто только непосредственно пуансоны, а я говорю о внутренностях держателей пуансонов. На некоторых у нас уже ржавчина проглядывает, а новые покупать дороговато. Хотелось бы знать с какой переодичностью и чем их нужно смазывать?
Кто производитель?
Лучше покажите, о чем вы говорите.
Что за пресс, чей инструмент, автоматическая подача смазки я так понимаю отсутствует?
Смазки должно быть в меру. Сухой инструмент подвержен большему износу трущихся поверхностей, а залитый маслом сбору пыли, стружки и вообще не потребному виду в дальнейшем.
Устройство инструмента можете изучив разобрав его.
А с инструкцией-тут смотря как интенсивно он у вас задействован в сутках.
Более подробно будем разговаривать после конкретных данных.
Инструмент без проходящих через него канавок  нельзя смазывать слишком часто во избежание его наполнения маслом.
Изменено пользователем DenTeh
Пресс RAINER, инструмент Wilson Tool, автоматическая подача, как вы правильно поняли, отсутствует.
Инструкции пишет технолог предприятия для своих конкретных условий эксплуатации оборудования. Производитель пишет лиш рекомендации. Какую вам надо инструкцию не пойму если честно. Оператор не знает куда своё жало сунуть и за чем следить?
      про уравнение Бернулли :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
