Возникла необходимость в приобретении сальников.55Х70Х8  .
Одна фирма предлагает  Eriks (Голландия),  Inco (Польша), Guffero (Чехия), Simrit (Германия ) и что удивительно , все по одинаковой цене  104 руб.
Меня это насторожило ,не "левота " это и какой производитель лучше по качеству.
Как Вы считаете ?
Изменено пользователем zavas70
Сальники и отечественные не плохо работают. И цена для сальника как раз подходящая. Если хочется прямо точно оригинал, то обратитесь например к дилерам SKF.
Не понял. Или сообщение удалили, или на другом форуме было.
В общем, сальники не такая хитрая вещь, чтобы импорт возводить относительно отечественного или даже того, что производится в подворотне где-нибудь. Технология одна и та же и простая. Брак может быть разве что из-за плохого материала. Но, в отличие от пластика, резина вторичной не бывает. Так что надо умудриться найти плохой материал.
"Левота" она всегда возможна. Логотипы могут любые в подворотне налепить. Исключить можно этот момент только закупкой у дилеров.
Все лажа. Simrit  в 5 раз дороже отечественных, нормальные уплотнители. Одна цена - это завлекуха или Китай. В смысле, все из мусора, а лейбл тебе любой приклеят и сертификат соответствия тож.
Градация в выборе такая: немцы, чехи, голландцы, поляков лучше не брать (читай выше).
Изменено пользователем ДУЧ
Не поленился посмотрел в интернет магазине одного из дистрибуторов SKF в интернет магазине 204руб.
  • 5 недель спустя...
Есть фирма "эрсипи" в Волжском. Точит уплотнения. Работают в том числе и по импортозамещению. Качество превосходное. был у них   в гостях ( выбирали на уплотнения), делают все сами, есть свои ноу-хау, отличная альтернатива SKF и Trelleborg.
На сайте у них не все выложено. звоните и запрашивайте каталоги
Изменено пользователем clavr
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
