Возникла необходимость в приобретении сальников.55Х70Х8  .
Одна фирма предлагает  Eriks (Голландия),  Inco (Польша), Guffero (Чехия), Simrit (Германия ) и что удивительно , все по одинаковой цене  104 руб.
Меня это насторожило ,не "левота " это и какой производитель лучше по качеству.
Как Вы считаете ?
Изменено пользователем zavas70
Сальники и отечественные не плохо работают. И цена для сальника как раз подходящая. Если хочется прямо точно оригинал, то обратитесь например к дилерам SKF.
Не понял. Или сообщение удалили, или на другом форуме было.
В общем, сальники не такая хитрая вещь, чтобы импорт возводить относительно отечественного или даже того, что производится в подворотне где-нибудь. Технология одна и та же и простая. Брак может быть разве что из-за плохого материала. Но, в отличие от пластика, резина вторичной не бывает. Так что надо умудриться найти плохой материал.
"Левота" она всегда возможна. Логотипы могут любые в подворотне налепить. Исключить можно этот момент только закупкой у дилеров.
Все лажа. Simrit  в 5 раз дороже отечественных, нормальные уплотнители. Одна цена - это завлекуха или Китай. В смысле, все из мусора, а лейбл тебе любой приклеят и сертификат соответствия тож.
Градация в выборе такая: немцы, чехи, голландцы, поляков лучше не брать (читай выше).
Изменено пользователем ДУЧ
Не поленился посмотрел в интернет магазине одного из дистрибуторов SKF в интернет магазине 204руб.
  • 5 недель спустя...
Есть фирма "эрсипи" в Волжском. Точит уплотнения. Работают в том числе и по импортозамещению. Качество превосходное. был у них   в гостях ( выбирали на уплотнения), делают все сами, есть свои ноу-хау, отличная альтернатива SKF и Trelleborg.
На сайте у них не все выложено. звоните и запрашивайте каталоги
Изменено пользователем clavr
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
